Co jeśli zapalimy silnik kiedy nie zgasła kontrolka żarzenia
  • dontak
    • 586
    tmiodek, po pierwsze jak masz O2 to nie masz silnika AHF, popraw profil
    po drugie Enriquez, podał kodowanie dla O2FL, u ciebie to Bajt 17 bit1
    a i tak zależne jest to od wersji modułu komfortu
    OIII 1.2 TSI 105 KM
  • marqz
    • 100
    Trochę się zamyśliłem i przy dzisiejszym mrozie wsiadłem przekręciłem kluczyk... i nie pamietam. Odczekałem czy nie odczekałem. (Lekko zakwękał ale zapalił i wtedy się zacząłem zastanawiać).
    W każdym razie pytanie jest takie.
    Czy jeśli nie zaczeka się (w mrozie trochę dłużej) aż zgaśnie kontrolka żarzenia to czy może to doprowadzić do jakiejś usterki?
    Combi 1.9TDI
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      nie , tylko troche dluzej moze krecic zanim zaskoczy
      • soszek81
        • 1245
        W najgorszym przypadku nie odpali/dłużej trzeba będzie kręcić/odpali ale będzie trząś budą przez kilka sekund.
        Wybierz sobie
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • marqz
          • 100
          Dzięki. Najważniejsze, że nieszkodliwe. Postaram się dalej "nie testować."
          Combi 1.9TDI
            • 11357
            kompletnie nic się nie stanie, j.w.
            świece i tak grzeją dalej po zapaleniu silnika, tylko mniejszą mocą
            • Biszczu
              • 5567
              marqz, nic się nie stanie, kompletnie nic. Nic nie uszkodzisz :wink:
              "W niektórych starszych samochodach grupy VAG po zgaśnięciu kontrolki świece żarowe dalej grzeją"
              cytat za: Motor nr 5/2012 z dn. 30.01.2012 s. 38
